[Fiat Grande Pun 06/2007 1.300cc 199A3000 Kw Diesel] non gira motorino avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da remix,
ciao a tutti...mi è arrivata la car che non partiva e vari problemi e segnalazioni al quadro strumenti e dopo controlli vari ho visto che è la ECU motore andata...il proprietario ha trovato un tecnico che le ripara ma la sua ECU niente da fare e gli ha fornito una usata scodificata...la monto sotto e sembra tutto ok ma il motorino di avviamento non gira...l'auto lo messa in moto(e gira bene) direttamente da motorino ma da commutatore niente...in scatola vicino alla batteria arriva segnale di avviamento(si sente il relè)...avete schema per vedere tragitto dalla scatola vicino batteria fino alla ECU motore?...oppure su quale pin della ECU arriva corrente motorino avviamento?
PS;appena ho libretto aggiorno i dati mancanti...
  • Risposte 59
  • remix
    21
  • ENGYMET
    9
Le risposte a questa discussione sono 59 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
