[fiat punto176 05/1996 1100cc 176B2000 Kw Benzina] si accende spia code con spia iniezione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Ciao a tutti, questa car è impazzita, in marcia si accende spia code con spia iniezione e inizia a strattonare senza spegnersi e il minimo va su e giù raggiungendo circa 2000 giri, quando me la porta naturalmente va benissimo e finchè è in officina funziona, quando la prende magari va bene 2 giorni poi ricomincia.a questo punto non sò da che parte cominciare, la prima diagnosi effettuata dal mio socio  con strumento reflex dava errore pressione collettore aspirazione, da un primo controllonessuna infiltrazione aria, adesso la macchina non è quì. sta funzionando, ma non abbiamo fatto nulla. già successo?
  • Risposte 39
  • ENGYMET
  • elena
  • autosprint
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
