[159 10/2006 1.9cc 939A2000 110Kw Diesel] Strattona
L'auto in questione dava segnalazione di richiesta cambio olio, dopo aver verificato che il dpf era tendenzialmente pieno abbiamo provveduto a verificare condotti aria egr e temperatura, dopodichè abbiamo optato per la sostituzione della valvola egr (completamente ostruita), modifica originale del condotto, pulizia sensore pressione, pulizia valvola farfalla su aspirazione.
Dopodichè provando l'auto è stata eseguita rigenerazione spontanea andata a buon fine e di conseguenza abbiamo sostituito olio e filtro.. Ora però mi accorgo che la pressione della turbina è quasi perennemente superiore di un 100-150-200 bar rispetto alla calcolata.
Se tiro l'auto è perfetta, ma se vado piano ad un certo punto mi ritrovo una pressione alta del turbo (1.5 circa da manometro interno), dopodichè ad un certo punto sento una spinta strana e mi vedo la pressione scendere di colpo a 1.0
Ho verificato la depressione di comando geometria ed è a 0,6 la pierburg funziona e la geometria non pare bloccata.
Secondo voi possono le swirl crearmi un difetto tipo questo?
NON ci sono errori in diagnosi
L'auto ha 70.000 km circa
  • Risposte 32
  • ELEMEC
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
