[Lancia Phedra 05/2003 2200cc 4HW 94Kw Diesel] Dopo un pò si spegne
Aggiornamento anche con un altra BSM il problema persiste.
Ora fortunatamente mi ha fatto il difetto bene in officina.
Posso dire che lo spegnimento avviente perchè si perde la comunicazione con ECM.
Infatti quando è tutto ok (con macchina in moto o con key on) ho comunicazione con ECM e entro in diagnosi e di conseguenza l'auto parte.
Quando si spegne e quando successivamente non va in moto non ho comunicazione con ECM .
Di conseguenza mi trovo errori di mancata comunicazione in ABS etc...
I connnettori ECM li avevo tolti già la prima volta ma dall'esterno non ho visto traccia di ossido.
Ho provato a togliere i cappucci superiori ma a parte un pò di polvere non vedo ossido.
Anche muovendoli quando l'auto è in moto lei non si spegne.
Ho dato un occhio alla ECM,smontandola e mettendola su banco.
Qualcuno in passato ha lavorato su di esso ho trovato la eeprom risaldata artigianalmente.
le saldature "sembrano" buone.
Il cliente sembra averla comprata usata e non sa niente di questo fatto.
Quindi non so da quanto tempo è stato fatto ciò e se ora è un problema.
Più tardi controllo con microscopio.
Qualcuno di voi ha uno schema affidabile?
Io ne ho uno ma mi piacerebbe avere schema originale per sicurezza visto che la situazione è delicata.
  • Risposte 53
  • Sauro
    13
  • ENGYMET
    9
  • kingbo
Le risposte a questa discussione sono 53 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
