[pajero 04/2000 3200cc 4m41 121Kw Diesel] temperatura motore oscilla e va al massimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
la vettura mi arriva in officina con il difetto dello strumento temp. motore che si muove accelerando mentre si riscalda e con la lancetta al massimo con motore in temperatura.
dopo aver controllato il segnale proveniente dal sensore temp. e trovandolo regolare ho provato a smontare il quadro per verificare lo strumento ma non trovando nulla di anomalo ho rimontato il quadro che ha cominciato ad avere problemi anche al tachimetro.
per farla breve :2funny: dietro al tachimetro c'e' una scheda elettronica fissata al quadro con 5 viti , ci sono dei contatti in appoggio e due file di pin sottili per il collegamento della scheda con il quadro .
la scheda era "inbarcata" e la situazione e' peggiorata dopo il mio smontaggio .
il segnale dello strumento passa attraverso questi contatti .
ho risolto stringendo il piu' possibile i contatti e stringendo il meno possibile la scheda tramite le viti .
:oO:
  • Grazie 5
    ZICAR
    ZICAR
    438,5k
