[bravo 01/2008 1900cc 192A8 88Kw Diesel] recoveri con dtc P2626/P1131
questa e' arrivata stasera con spia mil accesa e in recovery
diagnosi con Brainbee
P2243 sonda lambda    O2 Sensor Reference Voltage Circuit / Open - Bank 1, Sensor 1
P2626 sonda lambda b1s1  O2 Sensor Positive Current Trim Circuit / Open Bank 1 Sensor 1
P1161 sonda lambda
P 0053 resistenza riscaldatore sonda lambda
P 0130 Circuito sonda lambda 1 bancata 1
P 0401 flusso egr insufficiente
da parametri la massa aria aspirata effettiva e' quasi il doppio della nominale anche con egr al 95%, xcio' ipotizzo egr bloccata chiusa
e domani,appena possibile comincio da quella, sulla sonda dubito tanto(dovrei verificare) ma con il P0053 presumo sia da cambiare  :angry:
mentre cerco + info sui dtc se avete qualche consiglio sono tuttorecchi  :)
grazie  :oO:
  • Risposte 10
  • puzzoneddu
  • pasqualino
    mattia.p
    mattia.p
    445k
