[Audi A4 03/2003 awxcc 96 Kw Diesel] Sbanda in curva, si accendono ESP e ABS
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da catalinul1971,
Salve,
Quest'auto sbanda tantissimo in curva ( il cliente ha detto quasi testacoda) ed accende le spie dell'ESP , ABS più la spia  freni. Spento il quadro ritorna normale. Sulla diagnosi dell'ABS da:
1. Interrutore del freno
2. Trasduttore per angolo di sterzatura, alimentazione di tensione morsetto 30
Ma il trasduttore per angolo di sterzatura dove si trova e come si può verificare?
Ha qualcuno la schema del impianto elettrico per capire dove si trova il morsetto 30?
Ho controllato la sospensione anteriore e posteriore: tutto ok.
  • Risposte 26
  • catalinul1971
    11
  • VinnyG
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
