[Golf 4 01/2003 1600cc BCB 77Kw Benzina] Minimo a 1300 giri
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite Kelwich,
Ospite Kelwich
Iniziamo l anno nuovo con anomalie pazze!
Oggi su questa Golf 4 ho fatto la distribuzione poi quando avevo finito prima di montare il filtro aria vedo il gruppo farfallato molto spoco vado a pulirlo per bene poi all avviamento la macchina sta a 1300 giri!
Poi vedendo un po su internet vedo come fare l adattamento del gruppo farfallato ma i giri rimagono sempre a 1300!
Poi stacco la batteria e non cambia ancora apena ho fatto l azzeramento dei dati appresi la macchina va da dio i giri stanno normali ! Ma in diagnosi mi da 2 errori che il gruppo farfallato e l egr non sono adattate poi se vado a fare l adattamento del gruppo farfallato l errore 1 scompare e la macchina va come prima a 1300 giri e su strada dopo un paio di 100 metri si accende la spia motore e quella epc dando un altro errore P1553 (secondo me perche l egr non e adattata un errore troppo generico)!
L adattamento egr su canale 74 mi da TEST OFF ce un altro modo per farlo?
Al momento l ho fatta provare al cliente con i dati appresi cancellati dove andava bene!
Qualcuno a qualche idea? Grazie in anticipo  :)
  • Risposte 25
  • ENGYMET
    officinadelciao
    officinadelciao
    38,9k
    442,6k
