[BRAVA 07/1999 1581cc 182A4000 76Kw Benzina] Valore co molto alto (circa 8%)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rg.rago,
A parte il forte odore allo scarico, indecisione in partenza in I°, il motore sembra girare comunque piuttosto bene. Nessun errore in memoria, tensione lambda molto alta e miscela ricca. Ho cambiato il sensore pressione assoluta, controllo pressione benzina, inoltre il valore di hc non è eccessivamente alto. Accelerando sopra i 3500 giri i valori tornano praticamente normali. Sospetto del motore, ma proprio non riesco a capire cosa! Va considerato che i valori di analisi sono a valle del catalizzatore, per cui a monte sono molto più alte. Le candele sono in ordine ma, ovviamente sono imbrattate. Tempo di inezione circa 4,5 ms, scollegando gli iniettori uno a uno non sembra cambiare più di tanto. Aiutatemi, per favore!Ciao!
  • Risposte 19
  • rg.rago
  • Tecno76
  • vito azzollini
    MarioMP
    MarioMP
    446,4k
