[MEGANE II 01/2004 1600cc K4M 83Kw Benzina] NON parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite Kelwich,
Ospite Kelwich
Ciao,
questa macchina non parte cioe non da segnale al motorino d avviamento! Controllato fusibili e motorino d avviamento tutto ok!
Quando inserisco la scheda e premo il pulsante (+frizione e freno) si accende il quadro e si sblocca il bloccasterzo e non da l avviamento. Apena ce l accensione parte la ventola radiatore motore e si spegne solo dopo vari minuti dopo che tolgo l accensione. In diagnosi motore non riesco ad entrare (l alimentazione centralina motore ce), in tutte le altre centraline nessun errore io dubito che sia qualcosa al portafubili che e incorporata una centralina multifunzione e gia successo a qualcuno un caso simile?
La macchina si trovava al aperto a -15 gradi poi in officina mentre a preso un po di caldo un avviamento l ha fatto poi si e spenta e non si e piu avviata!
  • Risposte 30
  • pasqualino
    sanfilipposrl
    sanfilipposrl
    444,5k
