[zafira 03/2001 1796cc z18xe 85Kw Bifuel B/Gpl] Va a 3 quando l'alimentazione supera i 12v
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 0w30,
questa vettura parte a 4 poi come l'alternatore va in carica si mette ad andare a 3 (2° cilindro mancante) con accensione spia mil  e comparsa errore p0352 sostituita bobbina escluso impianto a gas verificate alimentazioni bobine e centralina verificato le masse tutto ok.sparisce l'impulso del primario in uscita dalla cent se si stacca la cinghia dell'alternatore  il veicolo va bene e non compare nessun errore ho provato ad alimentare il veicolo con i cavi con un altro avviato, in modo da escludere un malfunzionamento dell'alternatore, e appena si porta l'impianto a 14v il veicolo si mette ad andare a 3. a questo punto mi rimane solo la centralina.
Qualche consiglio?
  • Risposte 15
  • 0w30
  • Sauro
  • elmiki1
  • vito azzollini
    Domenica Fico
    Domenica Fico
    444,3k
