[focus 12/2001 1596cc FYDB 74Kw Benzina] a freddo partono le ventole
max72
ciao, questa vettura mi e' stata portata da un collega con i seguenti difetti:
1- perdita di colpi e contakm si ferma, risolto sostituendo il sensore di velocita' posto sul cambio (confermato da diagnosi)
2- a freddo spesso partono le ventole sulla seconda velocita', in diagnosi nessun errore, stamane il difetto    non lo ha fatto e la temperature motore era a 14 gradi. volevo cambiare il sensore temp. acqua ma' non lo trovo e da schema non ce'  :???:
ma' come fa' a gestire la temperature per le ventole?
ho pensato di sostituire i rele', pero' vorrei sapere se esiste questo sensore acqua
  • Risposte 8
  • max72
  • daniel
    Luca Autoriparazioni
    438,5k
