[ALFA 159 03/2007 1900cc 939A2000 110Kw Diesel] P1206 filtro ostruito
ludema
La macchina arriva in officina in blocco con la spia accesa con il classico errore P1206 I valori in diagnosi sono questi :  pressione diffrenziale  a mini 200 mbar- a 4000 giri  1250 mbar
temp ok
degrado olio 15%
medie ultime 5 rigenerazioni mi da questi valori - 40 c° /0 s / 0 km
correzzione iniettori tutti vicino allo zero
grado di intasamento  73%
A questo punto visto che la macchina ha 260.ooo km e ha quei km il filtro sarà da sostituire ma visto che il cliente non vuole spenderci e anche facendogli la rigenerazione non mi avrebbe dato molti risultati ho pensato di trattarlo con il prodotto della tunap . Fatta la procedura con il prodotto i parametri sono rimasti uguali solo la percentuale di intasamento è andata a zero dopodichè ho provato con la rigenerazione forrzata ma niente si ferma a 2000 giri e si blocca dicendomi con non è andata a buon fine, ho anche azzerato i parametri autoadattativi ma niete da fare una volta azzerato l'errore la provo su strada sale per un pò con i giri ma dopo qualche km rimemorizza l'errore e  va in avaria di nuovo cmq domani smonto valvola EGR e vi facci sapere come va a finire ciao :oO:
  • Risposte 35
  • ludema
    9
  • thetotem
  • puzzoneddu
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    dallapria
    dallapria
