[RangeRoverSport 01/2007 2720cc 276 dt 140Kw Diesel] spia motore accesa P140A
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
Volevo condividere con voi questa riparazione,l'auto in oggetto è arrivata in officina con spia motore accesa
in recovery codice guastoP140A (exhaust gas recirculation sensor C-  21 circuit low),diagnosi eseguita con
Launch x431.Il guasto è riferito all'egr bancata sinistra,è consigliabile sostituire anche quella destra,come ho
fatto,onde evitare di ritrovarsi l'auto in officina dopo qualche giorno.Il codice guasto della destra è P0405
(exhaust gas recirculation sensor A-  21 circuit low).Il consiglio che posso darvi è di armarvi di tanta pazienza
perchè sotituire la sinistra è un incubo,smontate le parti in plastica che proteggono il gruppo ABS (parte sx)
smontate batteria,porta-batteria,scatola filtro aria(parte dx)scaricate il liquido radiatore e smontate i carter
laterali para-calore(quelli dietro l'ammortizzatore)per accedere alle fascette tubi acqua EGR,estraete l'asta
olio, parte rigida, dal monoblocco senza toglierla altrimenti reinserirla,visto la presenza della turbina,sarà
allucinante.E'necessario smontare il gruppo EGR completo del suo radiatore,la scomposizione deve avvenire
al banco,e tutto questo causa spazzi ridottissimi, rende il lavoro snervante.Spero che la descrizione esposta possa farvi risparmiare tempo e incazz...re. Buon lavoro :oO:
  • Grazie 5
  • jolly
    marcello car
    marcello car
    446,3k
