[V40 08/2002 1870cc d4192t3 85Kw Diesel] Riscalda poco
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da meccanico,
Ciao,
      Questa car ha un  problema al riscaldamento.In manuale se richiedo 23/24° mi manda aria fredda,se richiedo max temperatura arriva aria poco piu che tiepida.La temperatura del motore è stabile sui90°,il radiatore riscaldamento è pulitissimo.Penso che il pomello(potenziometro)per sceglire la temp. sia starato.Qualcuno conosce questo impianto di riscaldamento?Grazie.
  • meccanico
  • antonio60
  • O.E,R
  • laki 69
    Massimo71
    Massimo71
    446,6k
