[Fiesta FUJA 11/2005 1242cc FUJA 55Kw Benzina] Và in ebollizione senza che parta la ventola
Quando và in ebollizione la temperatura sul cruscotto non supera i 90°.Il comando ventola viene dalla centralina,visto che non ha bulbi.Il termostato lo hanno già sostituito.La pompa acqua l'ho controllata.Ho trovato un solo sensore temperatura e ciò mi fà pensare che se questo non legge la temp. giusta la centralina non fà partire la ventola.Qualcuno conosce questa car meglio di mè?Quando la temp. si alza accendendo la ventola del riscaldamento si stabilizza immediatamente e smette di bollire. :???:
  • Risposte 5
  • meccanico
  • giampi
  • antonio60
  • VinnyG
    taras
    taras
    437,2k
