[citroen c1 05/2007 998cc 1kr 50Kw Benzina] servosterzo: sterzo duro e spia PS
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite,
salve a tutti:su questa auto si indurisce lo sterzo e accende la spia P/S sul quadro strumenti.in diagnosi ho i seguenti errori:
guasto di alimentazione del motore elettrico 5552
guasto diasservimento del calcolatore del servosterzo 5554
guasto di asservimento del motore elettrico 5555
controlli eseguiti sulla centralina:un positivo fisso ok un positivo sottochiave ok e massa ok il filo e ben attaccato la massa e quella attaccata vicino alla batteria se non sbaglio.ricarica alternatore ok 14volt.
con oscilloscopio sui fili che da centralina che vanno a motorino sterzo QUANDO FUNZIONA ce onda quadra (penso un comando ad impulsi)provato prima su un filo poi sull'altro. QUANDO NON FUNZIONA invece ce una tensione che varia da 2a3volt e quindi il volante duro.
pensavo di sostituire la centralina se potete dirmi anche la vostra opinione... grazie
  • Risposte 13
  • max motors
  • LESROBE
  • laki 69
  • wolf
    tuccio65
    tuccio65
