[a3 tdi 06/2007 1896cc bls 77Kw Diesel] spegnimento in marcia e problemi di connessione autodiagno
TONNINO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da TONNINO,
salve a tutti,ho in officina una a3 tdi del 2007 che dopo essersi fermata in marcia non riesco neanche a dialogare con la centralina motore mentre ad esempio nell'immobilizzatore trovo l'errore" linea comunicazione  centralina motore".siccome non riesco ad aprire il pettine centralina bloccato da una piastra con viti a torsione controllata per controllare alimentazioni e masse(premetto che fusibili  e alimentazione del blocco chiave ok a monte) vorrei sapere se gia' a qualcuno e' successo lo stesso problema e come eventualmente l'ha risolto.grazie
  • Risposte 3
  • TONNINO
  • Tecno76
    dallapria
    dallapria
