[SANTA FE' 02/2007 2188cc D4EB 114Kw Diesel] FUMATA BIANCA IN AVVIAMENTO, NON SALE DI GIRI
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
Questa vettura mi è arrivata dopo essere stata portata in concessionaria piu' volte per il problema qui sotto descritto.
Non sempre, solitamene dopo alcune ore di fermo, la vettura partiva con fatica (motorino ok) fumando copiosamente bianco e non salendo di giri. "Pompando" un po' di volte sul pedale acceleratore la macchina si riprendeva e si metteva a girare bene e funzionare regolarmente. Il cliente mi diceva che la vettura si era anche spenta (o perso di potenza improvvisamente) in marcia.
L'impressione era come avere sotto il sedere una panda a carburatore che partiva ingolfata perchè non si era tirata giu' lo starter, poi pigiavi a fondo l'acceleratre e si "sgolfava" (scusate il termine iper-tecnico  : :oops: ).
Fra gli interventi eseguiti in conc. (tanto fumo e poco arrosto) l'unico controllo sostanziale era stato la verifica degli iniettori (han detto al cliente di averli "tarati", ma visto la fattura li han solo controllati). Nessun errore presente o in memoria.
Per farla breve: escludendo gli iniettori (che era la prima cosa che mi era venuta in mente) ho tolto l'elettrocalamita sulla valvola EGR ed ho trovato la parte meccanica bloccata "saldata". Verificata la parte elettrica ho ripulito la parte meccanica e rimontato. La vettura è un mese che gira senza problemi.
  • Grazie 7
  • ENGYMET
    auto
    auto
    38,2k
    443,9k
