[PT CRUISER 01/2006 2148cc 664 110Kw Diesel] dopo smontaggio radiatori non si inserisce compressore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
questa macchina mi ha rovinato la giornata. :angry:
ho smontato i radiatori per eliminare una perdita da o.r. compressore ho rimontato e non attacca piu' il compressore. ho rismontato i radiatori e ho controllato il cablaggio trovando un filo della puleggia staccato raso al connettore e i fili del sensore nella culatta compressore attacati con il nastro lungo il cablaggio  :angry:
ho ripristinato il tutto e non e' cambiato nulla . il compressore prima dello smontaggio radiatori attaccava correttamente.
prove fatte :
verifica fusibili ok
carica clima da targhetta cofano 500gr
prova con lampada spia su positivo puleggia (assente)
alimentezione volante puleggia che funziona correttamente
ponticellato sensore su filtro deitratore
stacco batteria
visto che non posso io pensavo ad una diagnosi in concessionaria o a schema  :oO:
  • Risposte 21
    Nico23k
    Nico23k
    438,4k
