[Gran Cherokee 06/2006 2985cc 642 980 160Kw Diesel] Stacco motorino di avviamento.
Un mio collega stà tentando di togliere il motorino di avviamneto alla macchina del titolo perchè sembra che resti inserito.
Mi ha telefonato chiedendomi se l'avevo mai smontato, perchè non sà se deve smontare mezzo motore o se riesce ad uscire in qualche modo.
Mi ha detto che il motorino è posto sopra il differenziale anteriore e che il supporto motore ne impedisce la fuoriuscita, ma che nello stesso c'è un'incavo che sembra fatto apposta per sfilare il motorino.
Io ho controllato il tempario di Autodata e danno 0.40 per stacco e riattacco, quindi gli ho detto che dovrebbe uscire senza smontare niente, ma di preciso non lo sò.
Qualcuno ha fatto questo lavoro ? Si deve smontare tante cose o c'è il sistema per toglierlo ?
  • techcenter
