[Opel Corsa C 04/2004 1248cc Z13DT 51Kw Diesel] easytronic non cambia le marce
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rivas,
Cari colleghi buonasera
scusandomi per la scarsa presenza sul forum chiedo un aiuto, qui sotto sintetizzo:
ho sostituito volano e frizione in quanto slittava, alla prova vettura per partire il motore dell'auto saliva a oltre 2000 giri e slittava tantissimo la frizione, in diagnosi con texa navigator aggiornato eseguo la regolazione del "punto di contatto della frizione" lo esegue ma non cambia niente, chiamo un ex collega Opel con tester tech2 prova ad eseguire ma non riesce a terminare a causa di  "minimo motore irregolare", prova ad alzare il minimo ma il risultato è lo stesso, al che abbandona e rismonto il tutto, il volano è più basso e la frizione slitta per quello, il piatto non spingeva a sufficiena sul disco, cambio il volano e riprovo, adesso la frizione attacca e stacca bene ma entra solo prima e retro, non cambia il sequenziale e non riesco a cancellare il difetto P1734 "punto di contatto non appreso" praticamente il motore non supera i 2.200 giri circa, anche a folle, immagino sia in recovery la centralina del cambio easytronic, solo 2 volte sono riuscito a fare il test della frizione sulle infinite volte che ho provato, ho la spia controllo motore accesa (lo era anche prima) presumo perchè slittava la frizione e da libretto istruzioni detta spia controlla anche il cambio e lo mette in emergenza se accesa fissa prevedendo l'impossibilità di usare il sequenziale.
ringrazio anticipatamente
Sergio Riva
  • Risposte 11
  • rivas
  • ciorben
    amalessandro
    amalessandro
    38,8k
    441,6k
