[opel corsa b 06/1994 1.2 cc X12SZ 33Kw Benzina] seghettamento a bassi regimi motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da santo,
(motore 8 valvole) rogne anche con macchine vecchie espongo il quesito macchina con vuoti di carburazione e seghettamento a regime 1.5 - 2.0 giri con scarsa potenza in ripresa errori zero pompa benzina ok torretta iniez. ok modulo di potenza ok bobina ok centralina ok sonda lambda ok candele e cavi alta tensione nuovi distribuzione nuova motore buono calotta spazzola va bene compressione buona cmq è un difetto elettronica nell'iniezione che mi sta facendo tribulare qualcuno se la sente di dire qualcosa
  • Risposte 27
  • santo
  • autosprint
  • zerosei
    tuccio65
    tuccio65
