[320D 10/2002 1995cc 20 4D 4 110Kw Diesel] Info per Turbina rotta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
Salve a tutti mi e arrivata oggi questa car che fatica a prendere giri, provo l'auto in effetti fa fatica a superare gli 80 orari. Torno in officina e ad un certo punto la macchina accellera da sola e fa un fumo esagerato dalla marmitta, spengo immediatamente e noto una grande chiazza di olio uscira da sotto la macchina, esce olio dallo snodo della marmitta. Battezzo subito la turbina. Smonto la marmitta e vedo che la girante è bloccata. smonto dalla parte aspirazione e noto che il bulloncino della girante è scappato e si è incastrato nelle palette. Morale della favola volevo sapere se per togliere la turbina devo anche smontare il coperchio punterie dato che è un corpo unico con il porta filtro aria e la turbina rimane sotto. Altra info: che faccio smonto anche tutto collettore aspirazione + intercooler per pulire il tutto? la marmitta come la pulisco è piena di olio. Se a quancuno è successo mi saprebbe dare info? se ci sono altri controlli da effettuare.... non vorrei mettere turbina nuova poi si ripresenti il problema.
P.s la car ha 175.000 Km
Grazie.
  • Risposte 9
  • Manuele
  • vitale
  • murillo
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
