[Expert 06/2004 1997cc RHX 69Kw Diesel] Ricerca fili per comando chiusura centralizzata
Buongiorno a tutti.
Ad un mio cliente devo installare un telecomando per la chiusura centralizzata originale.
La vettura è dotata di telecomando originale, ma il suo si è rotto e quello nuovo non è possibile memorizzarlo perchè ci sono dei problemi con la BSI, problemi che visto il fatto che non si può quantificare la spesa per la riparazione e che l'unico problema che per ora ha il mezzo è il fatto che non funziona il telecomando, il cliente non vuole riparare.
Dal database della ditta di antifurti a cui mi rivolgo risulta un comando negativo su due distinti fili colorati in uscita dalla porta lato guida. Ho controllato ed i fili sono quelli numerati ( 3-4 gialli, 3-4 beige, 1 giallo/verde ecc ), e provandoli uno ad uno ho trovato il filo che mi comanda la chiusura ma non quello dell'apertura  :angry: .
Usando la chiave ed il pomellino interno la chiusura centralizzata funziona regolarmente.
Qualcuno sà dirmi quale filo devo intercettare per aprire sto furgone ?
se vi è utile il n° di telaio è : VF3BBRHXB86107830.
Per il momento grazie.
  • Risposte 3
  • maximec
    FabioJeep
    FabioJeep
