[PEUGEOT EXPERT 10/2017 1997cc AH01 90Kw Diesel] Alto consumo olio.
Buongiorno, ho questo furgone (280.000 km) che da qualche mese tutto a un tratto consuma olio nell'ordine di 1lt per 1000-1500km circa. Non fuma stranamente e gira bene a tutti i regimi. Ho cambiato il turbo d'accordo col cliente anche se secondo me il gioco della girante era scarso, e infatti non è cambiato niente. L'olio va in aspirazione dal tubo di recupero vapori e quindi in turbina, abbiamo messo il recupero su un vasetto esterno e notato che è lì il problema. Ha senso sostituire il coperchio valvole? Ho un altro cliente con lo stesso mezzo e anche lui ha consumi olio di circa 1lt/5000km , sapete se questi motori hanno problemi di fasce/raschiaolio?
grazie buon lavoro
  • robertove
    autotecnica2000
    autotecnica2000
    446,2k
