[nissan terrano2 07/2000 2700cc td27ti 92Kw Diesel] Spia iniezione e dtc p1246 fasatura iniezione c
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da vitale,
Cari colleghi volevo discutere un pò questo caso:
la vettura arriva in officina con la spia iniezione accesa. spengo la macchina, la accendo e la spia al minimo non spunta...dò un paio di accelerate, ed il motore sembra andare bene, alla terza accelerata ecco la spia e il motore fa fatica a salire di giri, fuma bianco e non va oltre i 2500rpm.
faccio diagnosi e trovo errore "fasatura inezione" P1246.
Controllo il pescaggio del carburante con pompetta a mano ed è tutto a posto, pesca bene e senza bolle d'aria.
contatto il pompista, smonto la poma e la porto a revisionare.  controllano e trovano la pompa di trasferta interna alla pompa di iniezione da sostituire. la cambiano, rimonto e tutto funziona perfettamente.
volevo solo capire come mai nel diagnostico mi da un dtc di "fasatura iniezione" se in problema non è diciamo di "fase"???
grazie
  • vitale
    Enea98
    Enea98
    444,5k
