SOLUZIONE danilo74 Inviato 4 Agosto 2011 SOLUZIONE Inviato 4 Agosto 2011 ho in officina questa sharan che aveva un tubo rotto.ho cambiato il tubo fatto la ricarica e il compressore attacca ma le pressioni sono 6 bar alta e 6 bar la bassa.ho provato a sost la valvola espansione (con una usata )ma non e cambiato niente.ho sost il compressore (sempre usato)e qualcosa e cambiato.appena accesa l ac l alta pressione arriva a 15 bar e la bassa a 2 bar,l aria comincia a venire fredda, ma lentamente le pressioni si equivalgono e non va piu.ho sost il filtro(nuovo) ma non e cambiato niente.ho notato che se carico con 700grammi come dovrebbe essere fa questo scherzo,se invece ne metto circa 350 la bassa sta a2,5 bar l alta a 13 bar,logicamente non fredda ma le pressioni rimangono cosi.se spengo la macchina le pressioni piano piano si equivalgono.io ho pensato sia il compressore voi cosa mi potete dire?
le tue competenze tecniche?
PERCORSI DI FORMAZIONE
SCOPRI DI PIÙ
documentazione tecnica?
ASSISTENZA DIRETTA
SCOPRI DI PIÙ
