[Z4 Cabrio Aut. 05/2004 2171cc M54226S1 125Kw Benzina] Slittamenti di trazione a caldo con 2^ e 3
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da IMPULSORE,
Su quest'auto si avverte in modo evidente, uno slittamento delle marce sopratutto a caldo, con la conseguenza di cambi marcia a giri elevati (circa 3.000 g/min).
Ho concordato con il cliente una manutenzione approfondita prima di pensare a qualcosa di usurato, l'operazione è stata eseguita agli inizi del 2011, e per i primi tempi l'auto è stata perfetta sia negli innesti, nell'erogazione e nella cambiata.
Ora a distanza di pochi mesi e con l'avvento delle temperature estive il problema di ripropone, e quando e ben calda e nel traffico cittadino, diventa imbarazzante andarci in giro.
Errori in diagnosi cambio e altri sistemi di bordo non ce ne sono, trovo invece un errore in diagnosi motore che non riesco a decifrare, diagnosi Tecnomotor (Dtc 279C Termostato raffreddamento secondario mappatura: attivazione 53279C Mem), mi date una mano?  :???:
Ho postato qui perché è risaputo da molti che, un problema presente su un'altro sistema dell'auto può influenzare il corretto funzionamento del cambio automatico.  :book:
  • Risposte 19
  • IMPULSORE
    10
  • ENGYMET
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
