[Multipla GPower 11/2002 1596cc 182B6000 76Kw Bifuel B/Gpl] Non va a Gas. Info impianto G Powe
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tecno76,
Sono alle prese con la vettura sopra descritta, che non passa a gas, o meglio quando avviene la commutazione tra benzina e GPL il motore tende a spegnersi, anzi, spesso si spegne del tutto; quando riesce a restare in moto, non sale di giri in accelerata, dando la sensazione di poco gas che alimenta gli iniettori. Non ho materiale didattico su questo tipo di impianto e nemmeno esperienza diretta, visto la rarità, almeno dalle mie parti, di questo modello; ma da quel po' che ho potuto intuire credo si tratti di un sistema ad iniezione liquida del GPL per la presenza del ritorno sugli iniettori del GAS, se così fosse ci dovrebbe essere anche una pompa elettrica nel serbatoio del GPL...... :book: Chiedo ai colleghi, FIAT in particolare, della documentazione sul sistema di alimentaziuone G Power, per poter iniziare qualche controllo mirato e non a tentativi.....Concludo, per adesso, anticipando che in diagnosi non trovo errori rilevanti che giustifichino il difetto specifico......
  • Risposte 33
  • Tecno76
    10
  • ENGYMET
  • oiram
