[doblo' 11/2006 1248cc 223a9000 62Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
la vettura 3 mesi fa mentre il propietario stava facendo rigenerazione dpf a cominciato ad accelerare da sola,si e' spaventato e accostando e' andata fuori giri riuscendo a spegnerla imballando io motore. sono stato contattato da un amico comune del propietario e del meccanico dove e' stata portata la macchina. non riusciva a farla partire ho a trovare la causa. con etere o glicerina il motore si avviava apparentemente in maniera regolare ma finito il supplemento si rispegneva ,quindi avevano escluso la parte meccanica.
per telefono ho fatto alcuni controlli (giri e pressione rail ) regolari. mi veniva passata la patata bollente, dicendomi che o erano gli iniettori che non aprivano o il comando. con la car in officina ho ricontrollato un po' di segnali in centralina ma tutto ok, anche comando iniettori. tra l'altro in avviamento ho riempito di fumo l'officina! come facevano a non aprire gli iniettori? controllo la fase e la trovo a merenda, compressione pure 2 cil ko 2 quasi ok. smonto testa valvole ok ma cilindri con leggera grippatura. smonto monoblocco e mando in rettifica per controlli di rito anche perche' le bronzine di biella erano andate.
domani ritiro il materiale e ricomincio a rimontare e poi vi aggiorno (scusate la lunghezza) :oO:
  • dj_piex
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
