[fiat stilo 08/2004 1900cc 192a1000 85Kw Diesel] vari errrori stani
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da renato mr,
salve giorni fa mi hanno la vettura che non accellerava per niente era bloccata a 1300 giri in diagnosi trovo i seguenti errori:
p0608 modulo di controllo vss uscita a
p0120 circuito a sensore posizione farfalla
p0101 circuito misuratore massa aria
provato con altra ecu ma nulla da fare, quando fa il difetto a vettura spenta la massa aria misura 200 mg mentre quando va benne ne segna 3000; altra cosa strana che il valore pista 2 del pedale oscilla da 360mv a 0,05mv senza che nessuno muovi il pedale, ma sul pettine della centralina ho i 360mv costanti(misurati col multimetro)
Ho pulito connettori vano batteria, masse ma nulla da fare, il difetto non e' piu' fisso ma saltuario quindi piu' difficile da individuare
qualcuno e' gia capitato?
  • Risposte 26
  • renato mr
    9
  • puzzoneddu
    GIUSEPPINA SAGLIOCCA
    38,9k
    442,4k
