[bmw e46 320cabr 03/2001 2171cc n54 125Kw Benzina] problema caricatore cd
salve ragazzi...in officina mi è arrivato un cliente con il caricatore cd che ogni tanto  faceva saltare il cd...ho trovato uno usato da mettergli su solo che su quello originale che lui ha...il cablaggio originale ha 5 fili mentre quello nuovo ne ha 3....
guardando gli schemi elettrici...praticamente essendoci 2 connettori uno è identico e li siamo apposto ma il connettore a 6 pin ha queste diversità...caricatore vecchio ha 5 fili...uno per il segnale audio destro,uno per il segnale audio sinistro...uno  per il segnale uadio destro negativo,uno per il segnale audio sinistro negativo e una massa....mentre il caricatore nuovo ha 3,segnale audio positivo destro,segnale audio positivo sinistro ,e massa audio ....allora in teoria basterebbe far in modo che i segnali audio del caricatore nuovo diventassero 2..... e aggiungere una massa al caricatore....come posso fare?
  • autofficinagianni
    Enea98
    Enea98
    444,5k
