[fiat doblò 06/2007 1248cc 223A9000 62Kw Diesel] problematica dpf
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ADRMOTORI,
Ciao a tutti, ho un problema con un doblò di proprietà della ditta (tanto per cambiare...) la macchina nn corre più, è stata fatta la diagnosi e si riscontra l'errore P1206 filtro antiparticolato intasato. dopo vari tentativi di fare le rigenerazioni per strada abbiamo provato a fare la rigenerazione forzata.. per un paio di giorni è andata bene poi è scoppiato il tubo che va dal sensore di pressione al fap e una volta cambiata la macchina non vuole saperne di andare, e anche se si prova  a far la rigenerazione forzata il motore sale a 2000 giri per 30 sec e poi si ferma... avete consigli da dare??? non so più che pensare :'( grazie
  • Risposte 28
  • ADRMOTORI
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
