[FIAT 500 L 02/2015 1248cc 199B4000 62Kw Diesel] Pressione olio motore
Salve. Ho cambiato il turbo (albero spezzato). Preso ricambio economico in accordo col cliente,(quasi pronto per cambiare auto). Fatto preventivamente controllo mandata olio e da 2,5 bar al minimo e anche accelerando uguale. Prima spia olio spenta. Ora invece il motore va bene ma fino a 1500-2000 giri la spia è accesa. Pressione sempre 2,5 sia su mandata al turbo sia su bulbo olio motore. Nei dati tecnici la danno a minimo 0,7 a 4 bar a 4000 giri. Quando accelerando la spia si spegne sento che il motore divanta più silenzioso. Non posso dargliela così. Forse problema al regolatore portata pompa? Chiedo parere vostro. Grazie.....buon lavoro a tutti!
  • Risposte 3
  • robimel
    ghironi multiservice
    446,3k
