[Vw Passat 07/2006 1.9cc BKC Kw Diesel] mancata accensione quadro
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da robys,
Ciao! Questa vettura che ha la chiave elettronica, presenta questo problema: all'inserimento della chiave nel letture non si sblocca il bloccasterzo, non si accende il quadro e non viene dato il consenso al motorino avviamento. Altre volte si accende il quadro , ma niente avviamento. Dopo n tentativi parte e tutto ok. Sostituito il lettore della chiave, ma senza risultato. In diagnosi errore code centralina bloccasterzo. Il probl c'è anche con la II chiave. Io sarei per dare x guasta la centralina bloccasterzo, ma va codificata solo in VW? Grazie a tutti
  • Risposte 4
  • robys
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
