[Trasporter T5 08/2003 2461cc AXD 96Kw Diesel] Compressore AC non funziona
Buongiorno. Nel veicolo del titolo non rinfresca l'aria delle bocchette, impianto climatizzatore manuale originale.
Controllata e rifatta la carica, era isufficiente, non sale la pressione del gas.
Controllata la memoria difetti ( Gutmann ), cancellati, mi ripresenta: 1299) Centralina principale Can Bus, comunicazone irregolare/ Codifica centrallina errata, e poi 3) Centralina guasta.
Nei parametri vedo il comando del compressore che varia da 0 a 70%, la corrente che arriva a 0,8 A, e la pressione del sistema ferma a 4,4 bar.
Non ho altri dati perchè per ora ho dovuto restituire il mezzo.
Ho provato a dare un'occhiata nel vano motore, senza neanche vedere il compressore, ho controllato gli schemi Autodata e mi riportano contemporaneamente sia la frizione del compressore che una valvola di regolazione portata.
Qualcuno ha dati relativi a questo sistema ?
  • Risposte 8
  • max72
  • simo73
    bonali
    bonali
    444,3k
