[Multipla 05/2001 1900cc 186A6000 81Kw Diesel] Si spegne in corsa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da venere,
Salve a tutti, ho qui da qualche giorno una Multipla 1.9 jtd 110cv che presenta il problema di spegnersi saltuariamente durante la marcia. Ciò avviene in particolar modo a freddo.In diagnosi mi da sempre P1671 regolazione pressione gasolio. Ho sostituito la pompa di bassa, controllato la pressione che risulta essere di 2.9 bar, sostituito per ben due volte il sensore giri. Ho messo una spia all'uscita del relè pompa per controllare il funzionamento al momento del diffetto: la pompa non viene alimentata. Per riaccendere il motore bisogna aspettare che stacchi il relè principale altrimenti si insiste inutilmente. Ho già sostituito i due relè dell'iniezione e la centralina motore con una usata che avevo di scorta.Devo dire che mi ha un pò confuso questo diffetto, quando si manifesta il contagiri continua a funzionare regolarmente mentre la pressione di bassa scende immediatamente, come se una parte della centralina si spegnesse. Se a qualcuno viene in mente qualche idea è ben accetta
Grazie
  • Risposte 23
  • Tecno76
  • venere
  • autosprint
    mattia.p
    mattia.p
    445k
