[punto 188 05/2001 1900cc 188a2000 59Kw Diesel] il motore non ha potenza
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzi,
anche se ho risolto il guasto volevo condividerlo con voi.
il cliente lamentava,che fino a quando il motore non arrivava in temperatura,non aveva potenza,come se non entrasse in funsione il turbo.spia motore spenta.in temperatura il motore andava benissimo.fatta la diagnosi in memoria non ci sono errori.
mi accorgo solo che in parametri fra quantita' aria obiettivo e quella effettiva c'era una certa differenza. decido di cambiare il misuratore massa aria e vai il problema e' stato risolto. :afro:
  • Grazie 7
  • enzi
  • remix
  • IMPULSORE
    Enea98
    Enea98
    444,5k
    • fabien
    • autoceckup
    • Antonellop87
    • RAPHAEL
    • autronix
