[terrano 2 12/1999 2664cc td27h 92Kw Diesel] accende spia motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Autoriparazioni Andrea,
salve a tutti! mi e' arrivato in officina con la spia accesa, fatta diagnosi ho rilevato 2 errori = temp. acqua e temp.gasolio . presenti e non cancellabili.visualizzando i parametri la lettura dei sensori e' -6 per entrambi.con motore acceso e accelerando a fondo la spia si spegne perche' i valori vanno verso il positivo 2/3 gradi. diagnosticato sia con brian bee che con tester nissan.controllato valore ntc acqua su sensore ok. temo cablaggi tritati ma non trovo schema attendibile, addiritura quello reperibile su manuale nissan non corrisponde come pin ecu e come colori la ecu e' bosh 0 281 001 550 . grazie  anticipatamente!
  • IMPULSORE
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
