[peugeot 307 1.6 10/2005 1560cc 9HZ 80Kw Diesel] spia mil accesa errore P1435
Salve a tutti nuova rogna ho in officina una peugeot 307 1.6 hdi con fap e mot 9HZ con mil accesa ed in diagnosi trovo i seguenti errori: P1435 sistema di additivazione
U0046 alimentazione van/comfort assenza segnale
controlli fatti con texa axone direct
livello liquido cerina nel serbatoio:1l
attivazione motorino additivazione: non sento/vedo attivare
sensore differenziale motore spento 0 mbar acceso 7 mbar
tappo gasolio il suo originale
stati: additivazione impossibilitata
Qualcuno sa cosa sia accaduto?
  • Risposte 23
  • xyz
    9
  • marcocb
  • maximec
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
