[terrano 2 3.0 06/2004 3.0cc zd30 113Kw Diesel] fase alberi a camme
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da viceversa,
sto smontando la testata a questo terrano,tolto il carter alluminio e dando un'occhiata alla fase ce qualcosa che nn mi torna,ho messo il 1 cilindro al PMS dalla tacca sulla puleggia albero motore e sia la pompa iniezione che l'ingranaggio asse a camme corrispondono come effettivamente vedo su autodata,la cosa che nn mi torna e che i due asse a camme sono mossi da due ingranaggi dove non ce segnale di riferimento per rimontarli,non e che sia un problema perche basta fare un segnale,ma siccome sono curioso e autodata dice che nn occorre nessuna dima,qualcuno per favore potrebbe dare un'occhiata a qualche altro database?
  • Risposte 14
  • viceversa
  • ceccolino
    Enea98
    Enea98
    444,5k
