[Toyota Rav 4 II 12/2002 1998cc 1AZFE 110Kw Benzina] errore P0430
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da luciano.rosi,
Questa macchina ha la spia motore accesa, in memoria due errori: il primo senza numero, catalizzatore 1, il secondo P0430 (sistema catalizzatore bancata 2, efficienza inferiore alla soglia).
Fin quì tutto Ok, basta sostituire i due catalizzatori che sono attaccati e tutto è a posto, si direbbe. Ma dalle prove fatte, i gas di scarico rientrano nella norma CO corretto a volte anche a 0 e comunque mai fuori dello 0,3. Ma quello che non capisco è che le due sonde lambda a monte, cioè quelle sopra, vicino ai collettori di scarico, hanno una tensione fissa di 0,333 volt, mentre quelle a valle hanno una tensione oscillante fra 0,1 e 0,9, come se le sonde fossero invertite.
E' vero che se le sonde a valle oscillano, significa che i catalizzatori sono ineffici :???: :(enti, ma come mai le sonde a monte sono fisse a 0,333 volt ?
Devo ancora fare però una prova, voglio staccare una sonda a monte e vedere che tensione fornisce e capire se 0,333 è una tensione fornita dalla centralina.
Se qualcuno si pronuncia è ben accetto, grazie.
  • Risposte 32
  • luciano.rosi
    14
  • gianmario
  • Paolo72
  • Sauro
    Kostopoulos
    Kostopoulos
    39k
    444,2k
