[ford ka 06/2009 1.3 cc 169a1000 55Kw Diesel] non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
premetto che in questa macchina non esisteva i'impianto a/c xerche hanno comprato il modello base.Ieri ho montato tutto l'impianto e ho dovuto cambiare tutto l'impianto motre compreso la centralina porta fusibili quella che si trova nel vano motore ma il problema e che non mi accende piu la spia del code cioe i due catenacci e la macchina non parte sapete dirmi se va codificata.
  • max72
  • Francesco La Corte
  • VinnyG
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
