[Multipla Natural Power]Spia iniezione che lampeggia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tecno76,
Mi scuso in anticipo se il titolo è privo dei dati necessari ad identificare in modo preciso la vettura, quali tipo motore anno di costruzione, ecc... perchè questo post è frutto di un intervento fatto velocemente in ricordo di un caso analogo che mi capitò tempo fa; in ogni modo mi riferisco alla MULTIPLA NATURAL POWER 1.6c.c. a metano (per intenderci il secondo modello) che equipaggia la centralina METATRON per la gestione del metano.
Vengo al "difetto" la vettura esaminata presenta la spia dell'iniezione che lampeggia in modo continuativo; fatta la dignosi in entrambe le centraline (benzina e metano)no sono presenti errori, anche facendo la procedura di azzeramento dei parametri autoadattativi la spia continua a lampeggiare.
Per capire quando quest'anomalia si è presentata, scorgo che è stata sostituita la batteria ed in seguito a ciò la spia ha iniziato a lampeggiare....provo più volte a fare azzeramento errori nelle centraline, anche se come detto non ve ne sono presenti, anche lo stacco e riattacco della batteria non da esito positivo, alla fine sono riuscito a spegnere la spia portando la vettura per diverse volte (almeno 3) al limite del fuori giri.
Praticamente ho fatto ciò che sulle punto con sensore fase è necessario fare per far riconoscere alla nuova centralina il sensore di fase......però nel caso della punto la memoria errori  evidenzia la necessità del riconoscimento fase, mentre nel caso della multipla oltre a non trovare errori in memoria non è nemmeno riportata la procedura tramite strumento diagnosi per il riconoscimento del sensore fase.
Probabilmente quanto ho scritto per molti può essere obsoleto, ma visto che io stesso ci sono cascato ben due volte, perchè i due casi mi sono capitati a distanza di tempo, avendo perciò dimenticato il da farsi...... ho ritenuto utile lasciare un appunto non solo nel mio personale database, ma anche a tutti voi.
  • Risposte 12
  • Tecno76
    Daniel Barinka, BK Tronic
    444,4k
