[vw polo 1.4 tdi tipo mot. amf 01/03/2003]non carica la batteria
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Francesco La Corte,
mi e arrivata questa car con un problema all'alternatore faccio la diagnosi e mi da come errore alternatore prima di sostituire l'alternatore controllo con il tester batteria se l'alternatore mi carica e noto che la batteria invece di caricare mi scende di tensione a questo punto cambio l'alternatore ma il problema non si risolve mi faccio cambiare l'alternatore perche pensavo fosse difettoso ma il problema continua a esistere però di una cosa mi sono accolto che mettendo il quadro non mi si accende la spia batteria mi controllo l'alimentazione dello spinotto a due fili che attacca al regolatore e non arriva ne alimentazione ne segnale a questo punto mi viene un dubbio il led della spia alternatore si e bruciato e magari non manda il segnale provo uno strumento eil problema esiste ancora a voi la parola.
  • Risposte 10
  • Francesco La Corte
  • IMPULSORE
  • delfino
    mattia.p
    mattia.p
    445k
    • PIAI MAURO
    • OffDeMa
    • amemarc13
    • Redfifty
    • officina.meccanica
    • atoslva
    • autoceckup
    • Ferrari82
    • antonio90
