[lybra 1.9 jtd del 2001] si e spenta in corsa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da viceversa,
dopo essersi spenta in corsa,il cliente ha riprovato a fare avviamento e l'auto e ripartita solo che non sentiva l'acceleratore(a detta sua) appena e arrivata in off con carro attrezzi come per magia parte e va benissimo,in diagnosi trovo come errori:
P0704 Circuito Entrata Interruttore frizione MEM
P0236 Circuito A Sensore Pressione turbocompressore - Range o Prestazioni MEM
P0215 Solenoide spegnimento motore MEM
P0335 Circuito A Sensore Posizione Albero motore MEM
per quanto riguarda l'interruttore frizione ho verificato che non funge,per la pressione turbo ho trovato il tubicino che collega la wast gate rotto quindi presumo il motivo dell'errore,per il solenoide spegnimento motore penso sia l'interruttore inerziale che stacca il carburante in caso di incidente,potrebbe essere proprio lui il problema? penso anche al sensore giri,ma pare strano che causi lo spegnimento in corsa..
qualsiasi osservazione e bene accetta
  • Risposte 9
  • viceversa
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
