[stilo 1.9 jtd 115cv anno03 ] P0236 errore sovrapressione
Su questa vettura saltuariamente si presentava errore pressione sovralimentazione sopra il limite massimo p0236, collego examiner imposto la funzione registratore e via per la prova su strada, dai grafici che rilevo si evince che effettivamente la pressione sovralimentazione misurata supera di circa 0,2/0,25 bar la pressione obbiettivo, controllo la tenuta del circuito pneumatico di controllo della geometria variabile e rilevo una perdita, tubicini rigidi bucati della valvola overboost causa sfregamento, consegno la macchina al cliente che va bene ma dopo una quindicina di giorni turbina esplosa con grande fumata. Il cliente la porta da un collega di Nuoro perché lo stesso aveva sostituito la turbina tempo prima e quindi avrebbe dovuto sost. in garanzia, purtroppo per lui questo non e avvenuto causa la non riconosciuta garanzia da parte della dita produttrice, quindi installata una turbina prelevata da una macchina che prima di aver urtato era perfetta. A questo punto si ripresenta il difetto sempre errore P0236 la riporta da me, circuito pneumatico a posto, di nuovo funzione registratore  ma questa volta examiner mi tradisce e non registra affatto causa errore interno, decido di affidarmi alla diagnosi guidata dello stesso, errore sovrappressione sotto il limite minimo, probabile causa: sensore pressione, cablaggio dello stesso, valvola overboost o cablaggio, centralina
difettosa, dopo avere verificato sensore, tutti i cablaggi incriminati, provato valvola nuova non rimaneva che la soluzione più drastica, ma facendo avviare la macchina dal mio operaio a portata di mano del momento(mia Moglie):oops: mi rendo conto che il tirante del comando geometria variabile ad occhio non fa la totale escursione. Morale capsula di comando geometria variabile con una bozza, sost. e macchina perfetta, chissà perché di solito preferisco fare le diagnosi senza usare il tasto aiuto dei vari diagnostici. :dimen::tickedoff:
  • Risposte 27
  • puzzoneddu
    9
  • autosprint
  • dj_piex
    bonali
    bonali
    444,3k
    • atoslva
    • salernocenter
    • meccatron17
    • CarloB
    • Robi 971
    • tecnoautob
    • graziano57
    • Ruggiero
