[Sedici 1.6cc M16A 10/06] P0420
L'auto con circa 50 mila km va bene ma accende la spia.. mi è stato riferito che è stato fatto un reset della stessa qualche mese fà già per questo errore ed ora è nuovamente accesa con P0420 Efficienza sistema catalitico sotto la soglia.
Io ho testato le due sonde, quella a monte lavora bene, sopra le 10-15 commutazioni per 5 secondi, quella a valle invece sia a minimo sia a 2000 giri resta a 0,8 volt e mi sembra un pò alta.
Qualcuno ha esperienze di questo genere e può consigliarmi altri controlli prima di procedere con sostituzioni errate.
  • Risposte 46
  • alfangelo
  • alle
Le risposte a questa discussione sono 46 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    diblasi
    diblasi
    446,7k
