[citroen berlingo 98 1.9d.WJZ 51kw]spia chiave eletronica accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Buon giorno a tutti, questa car è entrata in officina per la distribuzione, lavoro eseguito provo auto , funziona, guardo il motore e si meritava una bella lavata, fatto. la macchina non parte più , e la spia della chiave code rimane accesa lampeggiando. diagnosi neanche a parlarne, ho verificato le connessioni sulla pompa , asciugate con aria, non parte. un relais sulla destra della pompa freno mi ha colpito poichè era legato ad una staffa con delle fascette di plastica, tolto le fascette ho visto che aveva il coperchio rotto, con un buco, lo tolgo e vedo che era pieno di acqua.cambiato, macchina funziona. se capita è un relais a 9 pin di colore nero  e si trova staffato alla destra della pompa freno, e riguarda il code. chi lo ha rotto poteva almeno mettere un pò di silicone :cool:
  • Risposte 5
  • elena
  • ceccolino
  • marco16
    vitale walter
    vitale walter
    441,3k
